177****5891 2018-11-06 10:18:02 | 陜西省 土建 | 2469查看 2回答
工程量清單計價,固定綜合單價工程,報的簽證單甲方有的寫請按招標文件清單審計,有的寫請按相關定額組價。
工程量清單計價,固定綜合單價工程,報的簽證單甲方有的寫請按招標文件清單審計,有的寫請按相關定額組價。作為審計人員,對這兩種簽證單應該怎樣處理,合同中約定沒有的由承包人提出,發包人確認,而實際情況是承包人提出事情和量,發包人簽字按定額組價,是不是就是按定額量和當時信息價組?
已采納你好,著按照合同規定的進行調整,一般的規定是,投標清單中有相似的按照相似的清單綜合單價計入,如果沒有類似的那就按照定額正常的進行組價,(組價需要三方共同參與,確認。)所以這樣的情況審計人員有權力進行重新組價,和施工方共同進行組價。材料價如果投標中沒有的話,那么就需要甲方認價。)
2018-11-06 12:16:37
按合同約定調整辦法調整計算
2018-11-06 10:21:01
