學無止境 2018-11-06 10:00:57 | 江蘇省 土建計量GTJ | 799查看 2回答
我梁圖的分層不一樣,其他的柱qiang的都一樣,這個怎么處理
梁重新繪制,墻柱直接復制上去
2018-11-06 11:41:04
關于梁的問題:根據圖紙來看有1、2、3、4-8、9-14、15-20、21-26、27-32、屋面、構架層。也就是說你需要在1、2、3、4、9、15、21、27、屋面、構架層分別畫梁。例如4-8層的,就需要你將4層的復制到5、6、7、8層。其它同理
2018-11-06 14:16:05
