造價-小林 2018-11-04 21:31:47 | 廣東省 安裝 | 6261查看 2回答
鋼管(溝槽式卡箍連接)需要套管件和卡箍的定額,他們的含量應該怎么確定?
問題1:根據安裝定額C8-1-299,鋼管(溝槽式卡箍連接)需要額外套管件和卡箍的定額,請問管道上管件和卡箍的含量應該怎么確定?
問題2:定額C4-8-1-146室內承插鑄鐵給水管的工作內容已包括管件安裝,定額下又注明管件按時計算,是否沖突?
1、這可以從工料顯示中去看其材料消耗量,圖片1,并結合工作內容及附注信息,就可以知道管道連接的相關管件及卡箍相,它不是含量的問題,而是要根據其管道的布置情況逐一的計算。工作內容:
配合土建預留孔洞、切管、壓槽、調直、管道安裝、水壓試驗。
附注信息:
管道連接的相關管件及卡箍套用相應的定額子目。
2、同上,圖片2。
工作內容:
管口除瀝青、切管、管道及管件安裝、調制接口材料、接口養護、水壓試驗。
附注信息:
管件按實計算。
2018-11-04 23:26:42
問題1:根據安裝定額C8-1-299,鋼管(溝槽式卡箍連接)需要額外套管件和卡箍的定額,請問管道上管件和卡箍的含量應該怎么確定?答:管件按設計圖示數量計算,卡箍按(彎頭2個、三通3個、變徑2個)計算;管件計算安裝費及材料費;卡箍僅計算材料費。問題2:定額C4-8-1-146室內承插鑄鐵給水管的工作內容已包括管件安裝,定額下又注明管件按實計算,是否沖突?答:不沖突。管件的安裝費已含,但管件的材料費,需要按實計算。
2018-11-05 12:56:35
