150****0755 2018-11-04 17:31:17 | 山東省 土建 | 2339查看 2回答
廣聯達計價為什么選擇單項工程只能建一個 計稅方式不能選擇
我新建項目后 選擇單項工程只能新建一個 并且單位工程選擇后計稅方式灰顯不能選擇 這是怎么回事
已采納可以新建多個單項過程,但是要在最開始新建建設項目后,新建單項工程,再點擊到新建單項工程上面那一級的位置上新建單項工程(想新建幾個就新建幾個),再在所新建的單項工程下新建單位工程;如果新建完建設項目后直接新建單位工程的話就只能建一個單項工程了。但是一個建設項目只有一種計稅方式,新建項目時選擇了哪種計稅方式就是哪種計稅方式。
2018-11-04 17:41:37
關于工程的組成,從大到小:單項工程-單位工程-分部工程-分項工程。所以單項工程一般只能新建一個。
2018-11-04 17:36:04
