26****@qq.com 2018-11-04 15:35:51 | 山東省 土建 | 648查看 5回答
請問:紅梅傲雪老師
我用的天正2014導出的t3圖,還是不行啊,請問老師廣聯達執行什么版本的天正道的圖呢 我真笨
T3轉舊后,導入時還要選擇已經進行T3轉舊的CAD,還是不行就可以與4000166166聯系。
2018-11-04 15:40:06
用CAD打開圖紙,框選圖紙,在左下方命令欄輸入X(分解)按回車,分解完,再框選圖紙,在命令欄輸入W(寫塊)按回車,保存,把保存的圖紙導入軟件即可。
還可以:
用天正CAD打開圖紙,框選圖紙,在左下方命令欄輸入X(分解)按回車,分解完,再在命令欄輸入TXDC(圖形導出 四個字的首字母)按回車,保存,把保存的圖紙導入軟件即可。
這兩個方法結合著用一下,應該沒問題。
2018-11-04 15:43:09
有很多原因的不一定就是T3的問題比如設計加密或者是圖紙太大,或者是有碎圖元等等,很多原因的求助官方客服4000166166-4-1我的問題圖紙,我都給客服,處理完我再導入
2018-11-04 16:31:12
可以發我圖看看
2018-11-04 17:53:39
用CAD快速看圖轉換圖紙,一般都支持的,CAD快速看圖是廣旗下的。
2020-09-30 05:24:15
