139****8200 2018-11-04 15:34:02 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2512查看 2回答
請問在廣聯達中,基礎聯系梁的箍筋在承臺范圍內變了,如何設置,感謝?
如圖,基礎聯系梁箍筋為C6@200(2),在承臺范圍內變為C8@100(2)
下例參考
2018-11-04 15:36:22
第一次遇到這樣個情況,如果是我,把梁在承臺里面的箍筋間距改到最大(為了不重復計算),然后量出梁在承臺里面的長度用手算的方式算出梁在承臺里面的箍筋根數在其他鋼筋里面輸入。(僅供參考)
2018-11-05 08:12:47
請問,承臺梁的在承臺內箍筋間距如何,軟件計算基礎梁箍筋數量為什么與實際不符
請問,承臺梁的在承臺內箍筋間距如何,軟件計算基礎梁箍筋數量為什么與實際不符2021-09-30 09:13:00 補充第二跨41個箍筋怎么求出來的
基礎梁上下主筋及側面筋、箍筋均不貫通樁承臺,只在樁承臺邊錨固,在軟件中如何設置錨固
基礎梁上下主筋及側面筋、箍筋均不貫通樁承臺,只在樁承臺邊錨固,在軟件中如何設置錨固?如圖所示計算結果顯示基礎梁主筋及側面筋、箍筋軟件默認設置是伸到樁承臺邊計算的。
