183****8395 2018-11-04 12:52:59 | 廣東省 土建 | 2187查看 4回答
求賜教,這樣的屋面煙道應該套下圖哪個子目定額
求賜教,這樣的屋面煙道應該套下圖哪個子目定額,還有應該怎么計算工程量謝謝
套A-37
2018-11-04 13:00:22
我的理解是A-37
2018-11-04 13:01:56
屋面一下部分套F-1-17成品煙道安裝并補充主材,按延長米從首層底部計算至屋面底部;突出屋面2m部分套A4-119和對應模板子目,按圖集計算體積和模板面積。一般還應該有成品風帽。
2018-11-04 13:15:49
你這個問題多次了。先按圖集弄清做法——計算——再套相應子目;圖集有多種類型,建議查看圖紙看選用那種類型,對應類型各種構件計算并套相應項,下例是A、B型
2018-11-04 14:52:09
筏板基礎應該套用滿堂基礎的哪個子目,求指教謝謝,地下室底板我知道是用于地下室的,另外兩個子目什么情況下才套用呢,希望詳細說明謝謝
已知樓層高度是6m,梁寬是250,我應該套用哪個模板子目這個25以內是指梁寬《=250還是梁寬<250樓層高度6m是不是應該選取支模高度10m的定額項有梁板的模板,梁跟板需要分開么
