187****0179 2018-11-04 09:42:34 | 河北省 安裝 | 2991查看 3回答
河北回填土定額的區別
1-373 機械填土夯實 坑槽和1-366 機械填土碾壓 光輪壓路機 是所用的機械不同,怎么區別什么情況下用哪個定額呢?如果是室外管溝回填土,應該選用哪個定額?
已采納1-373 機械填土夯實 坑槽和1-366 機械填土碾壓 光輪壓路機 是所用的機械不同,怎么區別什么情況下用哪個定額呢?如果是室外管溝回填土,應該選用哪個定額?1-373給出的是電動夯實機,因為坑槽一般地方都比較小,大型的壓路機是下不去的,所以定額里給出的機械也是小型的夯實機械,而1-366應該是大場地的碾壓,大面積的那種,壓路機能下去的。而你的管溝的話,其實管道上500一般是不允許機械碾壓的,應該套人工回填,只有500以上才能套機械回填,要看你500以上實際用的是什么機械,用什么機械套哪個定額,正常是套1-373
2018-11-04 21:07:49
選用1-37機械填土夯實 坑槽
2018-11-04 11:42:02
這兩個主要是夯實,一個是電動夯實機,一個是光輪壓路機,如果你只是回填土不能用這兩個定額
2018-11-04 13:33:03
