wbgld 2018-11-03 18:05:08 | 湖北省 土建計量GTJ | 2362查看 2回答
筏板基礎集水井
專家老師好,感謝你的回應。我是想請教:一、已知設計集水井長、寬、深。但是在計量畫圖軟件GTJ中,我無法設置井深,且畫圖后無三維顯示,所以認為應該計算不了混凝土等工程量,鋼筋在沒有井深度情況下也應該是不對的。二、地下室筏板上一般有較厚的建筑做法,所以井口應突出筏板以上(一般200左右)。那末突出筏板以上部分井圈和蓋板等怎么在軟件中處理并計算?謝謝指導
已采納你好:設置集水坑坑板頂標高即可。
2018-11-05 10:11:49
你好,通過屬性查看驗算可以三維現實的建筑做法屬于水漲船高的
2018-11-04 08:08:52
