小子 2018-11-03 13:56:29 | 遼寧省 土建 | 761查看 2回答
老師,那我還有個(gè)問題不明白,就是上午請(qǐng)教您那個(gè),我這個(gè)定額里這個(gè)是什么意思。
我這個(gè)斜面積,就是這個(gè)紅色線 的寬度*屋面的長(zhǎng)度,是斜面積那這個(gè)藍(lán)色線的這個(gè)長(zhǎng)度是水平投影面積我屋面保溫等面積,用斜面積計(jì)算,然后防水用藍(lán)色水平投影乘系數(shù)計(jì)算斜面積?這定額里這個(gè)是什么意思啊,那我垂直的那兩邊沒畫到的位置,這個(gè)防水面積和保溫面積,是按正常延長(zhǎng)米乘長(zhǎng)度么?
已采納你好:定額斜屋面的防水面積按照投影面積乘以坡度系數(shù),【乘以系數(shù)也是斜面積,這是一樣的,只是計(jì)算方法不同】,垂直的那兩邊沒畫到的位置,這個(gè)防水面積和保溫面積,是按正常延長(zhǎng)米乘高度的。
2018-11-03 14:10:18
這個(gè)防水面積和保溫面積可以按詳圖手動(dòng)計(jì)算的,按正常延長(zhǎng)米乘實(shí)際長(zhǎng)度(包含水平、斜面、垂直部分)來計(jì)算的
2018-11-03 14:08:45
老師,有個(gè)問題請(qǐng)教您,就是這個(gè)圖形里的措施項(xiàng)目這個(gè)用打鉤么?這個(gè)是什么意思,打鉤與不打鉤有什么區(qū)別
為什么我同事的點(diǎn)出來就會(huì)出這個(gè)呢?她的是清單也有,定額也有。是因?yàn)橛星鍐蔚脑蛎矗课业牟伙@示,只是可以打鉤
老師有個(gè)問題請(qǐng)教您,就是這個(gè)圖形里的措施項(xiàng)目這個(gè)用打鉤么?這個(gè)是什么意思,打鉤與不打鉤有什么區(qū)別?
