@VI 2018-11-03 13:51:07 | 山東省 土建 | 77333查看 3回答
GTJ2018樓梯怎么畫
GTJ2018樓梯怎么畫 直形梯段 和樓梯畫出來有什么差別
補充問題:梯梁 梯板 表格輸入里沒有啊
已采納GTJ2018軟件中樓梯的繪制:1.鋼筋工程量——表格輸入(包括梯段板、中間休息平臺、梯梁)2.混凝土、模板、裝修工程量——使用導航欄構件中的樓梯:2.1 樓梯構件中有樓梯和參數話樓梯,樓梯僅能繪制投影面積,參數化樓梯可以根據圖紙形式輸入后,可以有投影面積、砼體積和模板面積及裝修面積;2.2直行樓梯適用于剪刀梯那種不含休息平臺的。ps:你圖中的中間休息平臺和梯梁:鋼筋應該在單構件輸入,樓梯應該用參數化樓梯。【如果按梁板繪制會增加了梁和板的工程量、樓梯是按投影面積計算的已經綜合了梯梁,中間休息平臺就繪制在參數化樓梯種計算投影面積】
2018-11-03 14:17:37
跟GGJ里一樣畫,先單構件輸入鋼筋,再畫樓梯,直行梯段就只是一段樓梯,而樓梯里可以選擇參數化樓梯,根據圖紙選擇如果還有技術性問題,可以加我的Q206311481
2018-11-03 13:55:31
GTJ2018樓梯在表格輸入里設置。 直形梯段只是梯段部分, 樓梯是整體的,包含梯段、平臺、梯梁、欄桿等
2018-11-03 13:58:45
