哥比黃花瘦 2018-11-03 09:43:32 | 廣東省 安裝算量GQI | 2971查看 2回答
衛生間大樣圖中的管道怎么識別? 怎么把衛生間的大樣圖插入到樓層里,那么比例不一樣怎么設置?
衛生間大樣圖中的管道怎么識別? 如果把衛生間的大樣圖插入到樓層里,那么比例不一樣怎么設置?
廣聯達有設置比例,可以設置的,衛生間管道按照正常管道繪制,潔具支管根據要求在計算設置里設置下。如下圖
2018-11-03 09:58:27
大樣圖單獨作為一個樓層,單獨計算,然后計算工程量乘以相同的衛生間數
2018-11-03 11:28:43
