可可心 2018-11-02 22:52:05 | 浙江省 土建計(jì)量GTJ | 1345查看 3回答
2018軟件里,基礎(chǔ)層的剪力墻的底標(biāo)高都是按照基礎(chǔ)底標(biāo)高來(lái)的,但它軟件里默認(rèn)的基礎(chǔ)底標(biāo)高就形成了傾斜
2018軟件里,基礎(chǔ)層的剪力墻的底標(biāo)高都是按照基礎(chǔ)底標(biāo)高來(lái)的,但它軟件里默認(rèn)的基礎(chǔ)底標(biāo)高就形成了傾斜的,如何在2018里設(shè)置剪力墻的基礎(chǔ)底標(biāo)高呢
剪力墻的底標(biāo)高只要和基礎(chǔ)構(gòu)件接觸就可以,所以底標(biāo)高可以設(shè)置到基礎(chǔ)頂標(biāo)高。
2018-11-02 23:29:05
2018軟件里,基礎(chǔ)層的剪力墻的底標(biāo)高都是按照基礎(chǔ)底標(biāo)高來(lái)的,但它軟件里默認(rèn)的基礎(chǔ)底標(biāo)高就形成了傾斜的,如何在2018里設(shè)置剪力墻的基礎(chǔ)底標(biāo)高呢基礎(chǔ)層的剪力墻的底標(biāo)高可以按基礎(chǔ)頂標(biāo)高來(lái)設(shè)置的,也可以按層底標(biāo)高來(lái)設(shè)置,看你工程實(shí)際,注意墻的起點(diǎn)底標(biāo)高和終點(diǎn)底標(biāo)高,你在軟件中畫(huà)成斜的,可以選擇墻后,在屬性中查看它的起點(diǎn)和終點(diǎn)底標(biāo)高和頂標(biāo)高是否正確.
2018-11-03 07:25:22
如果您說(shuō)的是斜的是不是您剪力墻的基礎(chǔ)的底標(biāo)高不是在一個(gè)水平位置啊
2018-11-03 10:07:28
