造價界的浪人 2018-11-02 15:54:09 | 山東省 土建計量GTJ | 2556查看 3回答
板上這樣的鋼筋怎么布置?
板上這樣的鋼筋怎么布置?
補充問題: 是兩根Φ10中間一根Φ8的
已采納布置C10@200的吧,然后,編輯鋼筋撤掉10個的一根,換上8個的一根8個的鋼筋占1/3
2018-11-02 16:00:55
A8/A10@200
2018-11-02 15:58:27
你好:軟件不能處理這種形式的鋼筋間隔布置的,只能按照c10@200定義,計算完成后,在編輯鋼筋中,復制c10鋼筋,修改直徑和根數,c10鋼筋的根數也要修改,然后鎖定構件。
2018-11-02 16:01:38
