向量 2015-07-28 20:42:06 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2144查看 2回答
關于垂直運輸和超高降效套價
現在我需要報送每月進度款,這個月只需要報兩層標準層的結構混凝土澆筑,本工程為11層住宅樓,請問各位前輩1、如果我計算了超過降效,能不能計算垂直運輸,為什么?2、如果能夠,垂直運輸是怎么計算量的。3、超高降效是按最高的檐口來算的嗎 但是我們結構只做到標準層,是不是這個超高降效按當月施工的高度來算呢?
已采納如果其它費用要計算,垂直運輸是按建筑面積為計算基礎的,那么你可以根據完成樓層的面積計算,超高降效是根據完成內容的人機計算,這你要用軟件套價時,就可以識別計算。另外要門為什么計算,這你就要看定額的計算規則了。
2015-07-28 21:19:34
1、可以分別計算,垂直運輸主要是塔吊的使用費,超高降效主要是以為結構過高造成的人工、機械等施工降效。
2、垂直運輸按照建筑面積平方計算。
3、如果全部都是你施工當然是按照檐高計算,但是你只做了幾層,就按照你做的幾層中最高的高度計算,在套定額是定額也有不同高度的。
2015-07-29 10:42:31
