聽雪聞雨看風(fēng)//vaXu 2018-11-02 10:35:31 | 四川省 土建 | 1962查看 2回答
{一).防水設(shè)計規(guī)范 1、廚房、衛(wèi)生間等用水房間做法結(jié)構(gòu)層開槽封堵完成后3遍JS涂膜防水層
{一).防水設(shè)計規(guī)范1、廚房、衛(wèi)生間等用水房間做法結(jié)構(gòu)層開槽封堵完成后3遍JS涂膜防水層(平面不小于6mm厚}上翻300mm+墻地面交界300g丙綸附加層墻面上翻300mm、地面寬300mm+400g丙綸防水從廁所回填后找平層開始做上翻淋浴型1800mm(非淋浴型1100mm),知道的老師告訴一下這句話什么意思?
就是采用淋浴型的墻面防水做1800mm高,不是淋浴型的1100mm高
2018-11-02 10:40:14
1、廚房、衛(wèi)生間等用水房間做法結(jié)構(gòu)層開槽封堵完成后3遍JS涂膜防水層(平面不小于6mm厚}上翻300mm【上翻300】+墻地面交界300g丙綸附加層墻面上翻300mm【墻與地面交界附加層,墻面300,地面無注明,是否整個地面還是同墻不一樣300,建議咨詢設(shè)計是否按下點(diǎn)的300】、地面寬300mm+400g丙綸防水從廁所回填后找平層開始做上翻淋浴型1800mm(非淋浴型1100mm)【地面300~淋浴1800,非淋浴1100】
2018-11-02 10:49:38
