183****8395 2018-11-02 08:50:59 | 廣東省 土建 | 1811查看 4回答
接樁和送樁是不是只有預制樁才有的
接樁和送樁是不是只有預制樁才有的,分別是什么意思怎么計算工程量以及套項呢求老師詳細賜教謝謝了。
是的。接樁是壓樁中的步驟,比如設計樁長25米,單根預制樁的長度是9m,這樣壓完一根就需要續接,這就是接樁。截樁是打樁完成以后,截除頂部設計樁頂標高以上的部分。
2018-11-02 08:54:03
接樁和送樁是不是只有預制樁才有的,分別是什么意思【是,預制樁才有;接樁:預制樁與預制樁焊接。送樁:將樁送至要求土層深度,一般是最后這根樁能按圖紙要求達到要求土層,不用接另外樁,當樁打或壓到地面還未達到相應土層時,要利用鋼管材料做的送樁器將樁送到要求土層】
2018-11-02 09:01:21
你好:因為各地的定額規則不同,需要看一下當地的規則,這是湖北規則僅供參考。
2018-11-02 09:02:12
是的,只有預制樁的施工才會有接樁和送樁的工藝要求。
2020-06-09 23:12:48
