燁念 2018-11-01 14:58:59 | 河北省 土建 | 1594查看 2回答
師傅們這塊應該套什么定額,有關于挑檐的
圖中是的構件是位于窗戶的上下的,下面我用箭頭指的這個構件在套定額的時候是都套挑檐還是要分開套,如果分開套的話套什么定額?還有個問題就是這個計算砌塊墻的時候是不是應該把窗戶下面的這個構件的右半部分扣除掉?謝謝了
補充問題:那沒挑出來的部分套什么定額,是圈梁么,計算墻的時候需不需要扣掉沒挑出來的?
挑出梁、墻外的,算挑檐
2018-11-01 14:59:37
下邊的是窗臺板,直接按挑檐計算就行了,別分開了。
2018-11-01 15:03:53
