xy****@163.com 2018-11-01 14:25:07 | 江蘇省 安裝 | 1053查看 5回答
給排水閥門規(guī)格
給水管道上有一個(gè)截止閥,一頭是DN70的管道,一頭是DN50的管道,那截止閥是DN70還是DN50的?
補(bǔ)充問題:
已采納兩個(gè)DN70的閘閥,一個(gè)DN50的截止閥;糾正:主管是DN70的管道,(分支出去的)支管是DN50D的管道。不是一頭DN70的管道,一頭是DN50的管道,給排水沒有這樣的管道。
2018-11-01 17:50:50
應(yīng)該是中間還有支管吧,一般不會(huì)直接從DN70到DN50,最好是能截圖DN50的
2018-11-01 14:27:59
這得根據(jù)截止閥的位置判斷的。請(qǐng)截圖說明吧,
2018-11-01 14:33:31
這個(gè)要看設(shè)計(jì)圖紙上是多大的閥門!這個(gè)是支管上的閥門,是DN50的!
2018-11-01 14:37:09
分支的DN50的管道,截止閥也是DN50的
2018-11-02 09:53:02
