- -? 2018-10-31 17:13:09 | 北京市 土建 | 1527查看 1回答
超高剪力墻腳手架
剪力墻高度10米,剪力墻兩側是否都需要搭設雙排腳手架?如果只搭設一側,另一側模板怎么安裝?另外,酒店一層柱高度也是10米,怎么綁扎鋼筋、安裝模板,這些都可以不借助腳手架嗎,如果需要腳手架,為什么預算都沒有考慮計算這個費用?
河南是按綜合腳手架考慮的,按建筑面積,不單算。如果你們那單算的話,墻架柱架都是要單獨計算的,超過3.6米高增加超高層。還有一般墻架都是按單面計算的。
2018-10-31 17:35:04
