151****1067 2018-10-31 16:39:02 | 海南省 裝飾 | 495查看 3回答
各位老師們,如下圖,報價的時候這三個改怎么填,我填的對嗎,求詳細解答
補充問題:垃圾清理是按當地多少錢每平方米算的 !成品保護,完工保潔也是暗當地每平米算多少錢算的嗎
需要根據現場實際情況填寫價格,或者根據清單及定額取費測定!如果是自主報價,應該不會是同一個價格吧!如有幫助,請采納!
2018-10-31 16:41:49
可以的,最好是有工程量有單價
2018-10-31 16:41:52
你看清單的描述和特征,建議先跟編清單溝通咨詢后再報
2018-10-31 16:47:16
