李增軍 2018-10-31 15:28:33 | 重慶市 安裝 | 4777查看 1回答
消防風機的單輸入輸出模塊安裝在箱子外面,箱子內安裝了風機控制器,那箱子到此 模塊的連線是什么線?
1、消防風機的單輸入輸出模塊安裝在箱子外面,箱子內安裝了風機控制器的,那箱子到此模塊的線什么線?(是不是就是報警二總線+24V電源線)2、比如還有280度(或70度)的防火閥到此閥外的單輸入模塊間用什么線連接?
補充問題:圖紙上一般都是箱子和模塊連接在一起畫的圖,所以圖紙上看不出來
已采納1、消防風機的單輸入輸出模塊安裝在箱子外面,箱子內安裝了風機控制器的,那箱子到此模塊的線什么線?(是不是就是報警二總線+24V電源線) 你好。這個線不用計算的。屬于配電箱自帶的,2、比如還有280度(或70度)的防火閥到此閥外的單輸入模塊間用什么線連接? 你好防火閥需要接入輸入輸出模塊。報警二總線+24V電源線接入
補充問題:圖紙上一般都是箱子和模塊連接在一起畫的圖,所以圖紙上看不出來 你需要到現場多看看完工后的配電箱。2018-10-31 23:07:05
