小子 2018-10-31 14:12:57 | 遼寧省 土建 | 722查看 2回答
老師,您好,是這樣的么?
1.老師,現(xiàn)在假設(shè)我布置雨蓬,建筑做法里,指定,雨蓬為做法屋面-3.其中做法里包括以板為分界線,上下做法都給了。那這樣的話,我是說明,雨蓬上面布置屋面-3的做法,下面不需要布置了么。還是說,在雨棚的下面要布置上天棚,再套屋面-3板下面的做法呢?2.老師,定額中所說的樓梯間,計(jì)算水平投影面積。您說的意思,我沒有太理解,休息平臺(tái)的板,不布置天棚了,到時(shí)候手算一下,是這樣的么
已采納1、應(yīng)按構(gòu)件做法的要求布置,只是計(jì)算時(shí)將按要求把工程量計(jì)入相應(yīng)的構(gòu)件內(nèi)。2、不是,按計(jì)算規(guī)則的規(guī)定,樓梯按水平投影面積計(jì)算,休息平臺(tái)板按樓板考慮,相關(guān)的工程量計(jì)入到天棚里。
2018-10-31 14:20:27
1.雨棚這些你還是要布置天棚裝修過去
2.樓梯按投影面積計(jì)算,定額的樓梯是按著標(biāo)準(zhǔn)雙跑樓梯編制的 本身就已經(jīng)含了 休息平臺(tái),梯板側(cè)面等,所以算量的時(shí)候直接去樓梯大樣里面框面積就行了。
2018-10-31 14:15:39
