學(xué)無止境 2018-10-31 13:32:00 | 江蘇省 土建 | 5458查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)裝修
在廣聯(lián)達(dá)裝修部分中,為什么選擇圖中圈注的一塊之后,在選擇其他的顯示重疊布置,怎么解決,我要把裝修的每個層次都放進(jìn)圖中
你檢查下是不是墻等構(gòu)件的高度是不是在本層
2018-10-31 13:44:17
我想問一下 畫高層的時候 標(biāo)準(zhǔn)層一樣 但是復(fù)制裝修之后顯示重疊布置 這種情況怎么解決 什么都一樣 就是復(fù)制錯誤
在軟件里算裝修量,已經(jīng)設(shè)置好房間,包含墻面,地面,天蓬,踢腳,點畫到圖形里,如果墻有一部分是玻璃幕墻,那匯總計算后,裝飾墻面會包含玻璃幕墻嗎?還是自動會扣減
想學(xué)廣聯(lián)達(dá)裝修;哪位老師大概給講講程序、步驟;(有GGJ2013和GTJ2018基礎(chǔ))
樓梯間天棚提量時是不是還要加上樓梯底部抹灰的面積?樓梯間布置的踢腳線是不是不準(zhǔn)確?2020-03-25 10:40:54 補充3.樓梯的踢腳線是否按水平投影計算
