183****8395 2018-10-31 13:06:34 | 廣東省 土建 | 687查看 1回答
關于樁基礎的問題,希望有老師詳細點指教,點贊關注采納哇謝謝 了
1.接樁和送樁分別是什么,是不是只有預制樁才有
2.怎么計算接樁和送樁的工程量3.還有樁頭插筋,是不是也只有預制樁才有4.截鑿樁頭是不是只有預制樁才有,怎么計算工程量請大神具體說明指教哇,謝謝了一定點贊采納
建議,你的問題太長了,所有人看了都覺得要花時間幫你回答,這樣很少人來幫助你的。
而且這個不是一兩句話可以解答完成的。我也不能詳細給你說明。
有些百度一下就知道了。
2018-10-31 14:18:24
