哀 2018-10-31 11:22:02 | 江蘇省 土建計量GTJ | 1405查看 3回答
gtj用參數(shù)化樓梯布置后tl用什么畫因為要算鋼筋,用框架梁畫會顯示重疊
TL用框架梁定義布置,在分層2繪制,定義好標高,不會與樓層框架梁重疊。
2018-10-31 11:26:17
鋼筋里面可以用非框架梁繪制,這樣可以方便計算鋼筋,導入算量軟件后需要把梯梁刪除掉。或者直接在鋼筋里面用單構件輸入計算鋼筋量也可以。
2018-10-31 11:28:54
樓梯分構件布置,梁、板、直行梯段布置,這樣不會存在重疊問題
2018-10-31 12:22:32
