筆盒仔 2018-10-31 09:28:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2232查看 1回答
鋼筋直徑大于25的錨固值及搭接長度應增加10%
如圖紙所示,直徑大于25的鋼筋錨固值及搭接長度要在樓層設置中的鋼筋設置的括號值中乘1.1嗎,還是說括號里面的第二個數已經是乘正常錨固值乘1.1的值,哪里有規范表達。謝謝
補充問題:還需要另乘1.1嗎
你好:已經是乘正常錨固值乘1.1的值了。可以對照平法圖集的錨固長度表里的數據查看一下。不需要另乘1.1了
2018-10-31 09:29:31
