小白 2018-10-29 17:33:03 | 廣東省 裝飾 | 684查看 1回答
精裝修墻面門窗洞只能扣減其中一面或者兩邊都無法扣減
精裝修墻面門窗洞只能扣減其中一面或者兩邊都無法扣減,門窗洞口厚度大于墻厚,但是兩邊墻面與門窗洞無法絕對平行,請教一下各位專家有什么簡便的方法可以使精裝修墻面在兩邊墻面不平行的情況下兩邊也能扣減
只要門洞的厚度大于等于墻厚,布置到墻體的中間就可以扣減的;
建議把門洞的厚度設(shè)置的大于墻厚,如果導(dǎo)致一邊無法扣減的話,選中門洞,然后可以左右移動一下門的位置;
2018-10-29 21:03:23
