好久不見!@ 2018-10-29 17:24:48 | 浙江省 土建計(jì)量GTJ | 1012查看 1回答
地下室剪力墻遇坡道及筏板怎么定義
希望各位能把廣聯(lián)達(dá)截圖發(fā)給我。
答:遇坡道,調(diào)標(biāo)高,遇筏板,直接畫在筏板上。
2018-10-29 17:33:34
地下室剪力墻遇筏板基礎(chǔ)的鋼筋在廣聯(lián)達(dá)中怎么設(shè)置
補(bǔ)充問題:筏板左邊的c12@200 該如何定義呢補(bǔ)充問題:還有剪力墻的起點(diǎn)是哪個標(biāo)高?
地下室剪力墻遇筏板基礎(chǔ)的鋼筋在廣聯(lián)達(dá)中如何處理
筏板左側(cè)c12@200的鋼筋怎么設(shè)置, 剪力墻的起點(diǎn)標(biāo)高應(yīng)該是多少
地下室底板與剪力墻基礎(chǔ)有45度的連接怎么畫?地下室底板用筏板基礎(chǔ)定義?剪力墻基礎(chǔ)用什么定義鋼筋怎么編輯?
地下室墻怎么定義,上面的3c22在哪里輸入,包括附加鋼筋(類型 長度) 以及500距離中間那個 是什么意思 。 最好能在軟件中 操作演示一下 如何輸入 謝謝
