王倩 2018-10-29 15:52:37 | 河北省 土建 | 6557查看 1回答
腰筋根數計算?如圖是什么意思
腰筋根數計算?如圖是什么意思
1.as是縱向受拉鋼筋的合力中心到混凝土邊緣的距離 如果梁下部縱筋是一排時,as=保護層+箍筋直徑+梁下部縱向鋼筋直徑的一半 雙層的就是取保護層厚度加箍筋直徑再加一層鋼筋直徑再加一般鋼筋之間的凈距2.腰筋總根數=2(n-1) 由梁截面圖可知 n=hw÷a hw為梁腹板凈高 例如當hw=500時 a=200 n取整為3 兩側不用布置腰筋 因此腰筋總根數=2(n-1) 也就是4根3.腰筋的拉筋間距 假如梁非加密區箍筋間距為200 拉筋間距為400 若為多排拉筋時 綁扎方式為錯開布置 錯開的意思如圖
2018-10-29 16:38:05
