47****@qq.com 2018-10-29 15:31:01 | 山東省 土建 | 2254查看 4回答
網格布
砌塊墻,框架梁、框架柱與砌塊墻交接處抹灰前掛網格布,構造柱是否也需要計算網格布
看設計要求
2018-10-29 15:31:39
山東的地方規定:
砌塊墻,框架梁、框架柱、構造柱與砌塊墻交接處,要掛鋼絲網
內墻抹灰滿掛網格布
2018-10-29 15:33:45
需要看設計或者你們當地的情況,一般情況是不需要設置的,構造柱與墻有馬牙槎咬合,不需要放
2018-10-29 15:44:57
主體結構與砌體交接處需要掛鋼絲網片,不管是垂直方向還是水平方向,為了防止抹灰開裂。砌塊與構造柱 圈梁之間不需要,因為是同一時期施工的,不存在抹灰開裂問題,調整計算規則即可。不過有的現場實際施工時 二次結構的砼與砌體接茬的地方也掛了鋼絲網。你說的是網格布,看下圖紙的說明里應該有說明哪里需要滿鋪網格布
2018-10-29 15:47:10
