慧慧蕙蕙 2018-10-29 10:31:56 | 陜西省 土建 | 657查看 3回答
請問施工單位做的裝飾裝修都有哪些呢?
對于內裝修,是不是大體分成公共部分大體一種做法,衛生間廚房一種做法,其他房間一種做法
對于施工單位所做的裝飾裝修,都做哪些呢
謝謝了,感覺這塊思路比較亂
上述都可以做的,主要看合同約定施工內容包含哪些就做哪些
2018-10-29 10:36:57
基本是這樣的大塊范圍,要根據具體的裝修類型來劃分計算,比如辦公樓室內的裝修,可以分,會議室、辦公室、總經理室、公共衛生間、走廊、入口大廳等。再比如酒店裝修,可以分大堂、樓梯間、包間、標準間、走廊等。也可以根據圖紙索引分塊計算。總之要根據設計圖紙情況和建筑類型來劃分。
2018-10-29 11:55:06
你好,這個施工單位具體做哪些裝飾,這個首先的看合同和圖紙的規定的。按照規定的范圍進行做就可以,一般的施工單位做的,墻面內抹灰、外抹灰、公共部分的乳膠漆、地磚、天棚、吊頂、外墻涂料。但是這一切都建立在你門的施工圖紙和合同的基礎上的。
2018-10-29 13:56:23
