181****8716 2018-10-29 09:20:49 | 浙江省 土建 | 2638查看 2回答
基礎(chǔ)的頂標(biāo)高不一致,但是是同一個(gè)型號(hào)的柱子,柱子的起始標(biāo)高如何確定?
補(bǔ)充問題:柱子底標(biāo)高是從基礎(chǔ)頂開始的。
柱子底標(biāo)高定義為基礎(chǔ)底標(biāo)高,頂標(biāo)高一般為層頂標(biāo)高
2018-10-29 09:23:49
選中你要修改的那個(gè)柱子,然后在構(gòu)件列表中的“其它屬性-頂標(biāo)高-底標(biāo)高”進(jìn)行修改
2018-10-29 09:26:07
