183****8395 2018-10-29 08:03:49 | 廣東省 土建 | 1362查看 3回答
關于后澆帶的套項問題
1.后澆帶的混凝土只有墻梁板,沒有筏板基礎的那怎么解決筏板基礎部分后澆帶的套項2.后澆帶的模板廣東地區沒有相關定額該怎么去套項3.后澆帶是不是需要用到鋼絲網,有什么作用4.后澆帶兩邊的止水鋼板怎么計算工程量以上問題請大神詳細解答,謝謝,廣東地區的。
已采納1.后澆帶的混凝土只有墻梁板,沒有筏板基礎的那怎么解決筏板基礎部分后澆帶的套項【可按地下室地板】2.后澆帶的模板廣東地區沒有相關定額該怎么去套項【按底板、墻、梁、板相應模板設置】3.后澆帶是不是需要用到鋼絲網,有什么作用【是否有建議查看圖紙,一般會有,應是防裂等作用】4.后澆帶兩邊的止水鋼板怎么計算工程量【按后澆帶中心線長度*2】,以上供參考
2018-10-29 08:37:55
有什么套什么,沒有的就不用套了呀。(筏板不用套子目計算了)
2018-10-29 08:04:55
應該是有的 你在找找 其他地區都有基礎后澆帶子目
2018-10-29 08:14:04
