小子 2018-10-28 23:18:39 | 遼寧省 土建 | 619查看 3回答
老師,就像這種的,它給出了地面面層做法完成之后的標高,那我在布置這個樓地面的時候,是不是就要
是不是就是需要將這個標高改為2.98呢。還是說不用修改,直接默認即可
就像這種的,它給出了地面面層做法完成之后的標高,也就是建筑標高,那在布置這個樓地面的時候,如果與設置的樓層標高不同,就要改成2.98。
2018-10-28 23:22:34
不需要設置,這是問生煎地面壁普通房間地面低20mm,絲毫不影響匯總結果的。
2018-10-29 07:11:27
一般都是默認,不影響工程量的計算
2018-10-29 07:31:56
