小子 2018-10-28 15:54:59 | 遼寧省 土建 | 9735查看 2回答
請問老師罩面是什么意思呢,這個罩面是必須先打底么?其次,這個是針對,墻面抹灰來說,還是地面找平來說呢
天棚有抹灰么?不是只有一個打磨么?
罩面就是抹灰層的面層的做法。
應該打底的,一般都是說的墻面。
天棚是否有抹灰應該看你的圖紙設計,好多圖紙說明或者交房標準都是不抹灰,只刮膩子就行了。
2018-10-28 15:57:33
罩面就是抹灰的面層。
2018-10-28 16:01:57
