可可心 2018-10-28 15:04:25 | 浙江省 土建計量GTJ | 1291查看 2回答
我現在的筏板是90度且沒有相交,設置完了筏板變截面后,兩塊筏板還是分開的,困惑中
筏板是必須按設計的范圍布置,同理設置也是根據設計要求。 如果你這種筏板變截面,就是要分兩塊布置,并根據設計要求設置變截面及標高,只要是沒有斷開,那么就是連接在一起的。
2018-10-28 15:15:40
我現在的筏板是90度且沒有相交,設置完了筏板變截面后,兩塊筏板還是分開的,困惑中筏板在畫的時候要接觸上才可以變截面.不相交不能變截面的.
2018-10-28 15:22:54
兩塊筏板變截面的加腋鋼筋和三根縱筋在這一段變截面上的長度及根數是這么計算的嗎
縱筋根數為3根變截面段長度=縱筋長度=4950加腋筋三條邊鋼筋總長=7576加腋筋根數=4950/150+1=34根這些數據算的對嗎,可以在其中一塊筏板的其它鋼筋中添加兩種鋼筋嗎
共有三塊不同高度厚度的筏板,相鄰兩塊筏板設置變截面,但是變截面范圍超出相鄰筏板范圍,延伸至第三塊不相鄰筏板處,軟件處理后并無法延伸,導致工程量變少了,怎么處理。
1.平面圖上集水坑與承臺相交,這個承臺是下降的,比筏板面低,那這個集水坑的標高是跟筏板還是承臺?2。我這個集水坑它下面90度上面45度,我直接畫成90度的鋼筋會差很多嗎?
