淺葬 2018-10-27 15:06:31 | 湖北省 裝飾 | 2495查看 4回答
石膏板天棚,套取子目時,如何選擇龍骨的間距?
石膏板天棚,沒有標明面層規格,套U型輕鋼龍骨時,300*300,450*450,600*600這三種規格該如何選擇?
補充問題:一般使用600*600的,能說明一下原因嗎?謝謝
已采納石膏板的常規規格是1200*3000的;個人覺得如果按照面層規格去套輕鋼龍骨不合理,因為安裝石膏板的龍骨實際間距跟面層規格關系不大,應該按照實際施工龍骨的間距來考慮選擇定額;
2018-10-27 16:57:26
根據吊頂的面板規格來確定,一般常用是是600*600的。
2018-10-27 15:08:49
一般的面層規格為600*600的
2018-10-27 15:09:07
你想真想知道其中為什么以及要選哪種龍骨吊頂,你必須學這個課程,其他 人沒能力從根源上回答你的問題。http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/1949
2018-10-27 16:30:20
