183****8395 2018-10-27 07:58:45 | 廣東省 土建 | 719查看 3回答
關于基礎防水的問題,請教大神啊,跪求跪求
請問基礎做防水,哪些基礎需要做防水1.是不是有地下室的情況下,基礎一般都需要做防水2.是哪些基礎需要做防水,或者說應該怎么去判斷3.怎么計算防水的工程量4.怎么套項,基礎防水應該怎么套項謝謝了,每個問題都回答出來的一定點贊,好的采納,感激不盡啊請教了很久了
1.是不是有地下室的情況下,基礎一般都需要做防水【有防水筏板的、地下室地面等設計有要求的部位需要防水】2.是哪些基礎需要做防水,或者說應該怎么去判斷【按設計要求】3.怎么計算防水的工程量【一般是防水鋪貼、涂布面積】4.怎么套項,基礎防水應該怎么套項【區分不同材料(涂膜、卷材等)、區分立面、平面套項】
2018-10-27 08:02:00
1.有地下室的情況下,基礎一般都需要做防水‘’2.筏板基礎,箱型基礎需要做防水。3.計算防水的工程量,先算底面積再加上反邊的立面面積。4.根據防水材料和做法套項,套對應的定額子目。
2018-10-27 08:04:12
1.所有有地下室的工程基礎及擋土墻外側都要做防水2.有地下室外的工程,按設計要求3.防水的工程量按圖示尺寸計算4.套項問題,筏板底面、側面及墻外平面套平面防水項,墻外側套立面防水項
2018-10-27 08:06:17
跪求廣東省物價局關于建筑消防設施檢測收費有關問題的批復(粵價[2001]340號
跪求廣東省物價局關于建筑消防設施檢測收費有關問題的批復(粵價[2001]340號,跪謝,郵箱1821040144@qq.com
1.圓圈方框兩部分應該分開套項還是合在一起套項2.如果分開各位套什么項,如果是合在一起又是套什么項求厲害的大神解答啊,廣東地區的,都沒得到過好一點的答案謝謝了感激不盡
跪求《關于廣東省建設工程定額動態管理系統定額咨詢問題解答的函》蓋紅章的集合
各位大佬,跪求《關于廣東省建設工程定額動態管理系統定額咨詢問題解答的函》蓋紅章的集合,尤其要包含第8期,感恩?。?!郵箱:2841793545@qq.com
筏板基礎底標高-5.4,頂標高-3.7,墊層100mm,有一個地下室,首層板標高是-0.7,那么問題來了:挖土方的頂標高是-3.7還是±0還是-0.7?
大家好,請問下條基集中標注這么多鋼筋,我是要怎么畫這個條形基礎呢,軟件上就只有兩個填鋼筋的地方,謝謝了補充問題:再請問下,哪個是基礎梁的鋼筋,哪個是條基的鋼筋?。啃率植欢?。。。
