152****2861 2018-10-26 14:40:11 | 河北省 土建 | 2419查看 3回答
獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋
廣聯(lián)達(dá)量筋合一軟件中獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋定義并沒(méi)有底部鋼筋和頂部鋼筋之分,只有受力筋和分布筋之分,但是圖紙屬性中分為XY底部筋和XY頂部筋,這種在廣聯(lián)達(dá)應(yīng)該怎么定義
補(bǔ)充問(wèn)題:這是坡型獨(dú)立基礎(chǔ) 如何用筏板基礎(chǔ)繪制,或者具體一點(diǎn)如何用其他鋼筋繪制,感謝前輩悉心指導(dǎo)!
可以用筏板基礎(chǔ)繪制
2018-10-26 14:44:10
有的 定義參數(shù)化基礎(chǔ)
2018-10-26 14:45:29
可以在獨(dú)立基礎(chǔ)中用其它鋼筋計(jì)算頂部鋼筋,也可以用筏板來(lái)定義該獨(dú)立基礎(chǔ)。
2018-10-26 14:59:35
