學(xué)無(wú)止境 2018-10-26 11:08:08 | 江蘇省 土建 | 2844查看 2回答
達(dá)對(duì)齊命令怎么使用,柱的邊怎么對(duì)齊應(yīng)該擺放的位置
單對(duì)齊
2018-10-26 11:14:18
您好,這是識(shí)別的時(shí)候兩個(gè)柱子的位置有誤,現(xiàn)在使用單對(duì)齊功能是不行的,會(huì)提示構(gòu)件重疊,你可以刪掉其中一個(gè)柱子后,再使用單對(duì)齊功能,選中圖紙上柱子的邊線,然后點(diǎn)擊需要對(duì)齊的柱子邊線就行,另一個(gè)柱子再手動(dòng)繪制上即可。
2018-10-26 11:16:45
