67****@qq.com 2018-10-26 10:38:08 | 湖北省 土建 | 1961查看 6回答
這是什么梁,參數各表示什么意思?
這是什么梁,參數各表示什么意思?
(6)
懸挑梁,可以看101圖集,這是標準的梁配筋信息,用非框架梁定義,括號里面的數字對應括號里面的梁
XL3截面寬度300mm,高度400mm,箍筋A8@200(2),上部通長筋2C16,下部通長筋2C16XL截面寬度200mm,高度400mm,箍筋A8@200(2),上部通長筋2C16,下部通長筋2C162018-10-26 10:39:49
這是系梁,用普通梁定義就行了。不是懸挑,是懸挑梁端頭的連系梁。
2018-10-26 10:39:50
這應是系梁,可按普通梁定義,梁的配筋信息標注規范,括號里面的數字對應括號里面的梁。
2018-10-26 10:45:00
截圖太小了,應是獨立懸挑梁
2018-10-26 10:45:06
是挑梁,有截面200*400和300*400,箍筋8個圓鋼間距200,兩支箍,面筋兩根16,底筋兩根16,三級鋼。
2018-10-26 10:47:27
括號內200是窗戶部位,圖上不是說了嗎
2021-04-01 16:00:28
