14****@qq.com 2018-10-26 10:12:30 | 四川省 土建 | 2586查看 1回答
筏板的板凳筋怎么配置及樓面板的板凳筋怎么配置
筏板板厚為900,1200,1500,說明中說了筏板上下層鋼筋之間的架立筋為C25@1200,請(qǐng)問一下這個(gè)架立筋按照馬凳筋布置嗎樓上板 板厚有80,100,120,160,說明中沒說板凳筋規(guī)格型號(hào) 這按照一般的板凳筋怎么設(shè)置呢
筏板架立筋可以理解成馬凳筋處理,也可以在單構(gòu)件里面輸入;
馬凳筋一般看施工組織設(shè)計(jì)
一般馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。
上平直段為板筋間距+50mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。
2018-10-26 10:55:32
