今年20歲 2018-10-25 16:04:53 | 重慶市 市政 | 11777查看 1回答
市政官網混凝土包封的問題
市政管網中有些管道需要進行混凝土包封,那么在計算包封管道所用的砼工程量中,直徑在500【以內】的管道包封的砼工程量時,是否需要扣除管子所占的體積。
這個要看你的包封位置和管材,混凝土很少澆筑在管道兩側直接包封的,一般都是在管道回填到管頂以上50cm后才打包封,這樣就按實際回填的厚度計算方量,不需要扣減管道占方;如果設計有要求明確是在管道本身的位置包封,一般都是包在管道的外殼,都會出設計圖,給出包封的厚度,按設計厚度計算方量就行。如果確實是直接澆筑在管道兩側的,那就需要扣減管道體積。給您一個設計給的包封樣例。
2018-10-25 16:43:39
