liunan_81 2018-10-25 15:54:23 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 2477查看 3回答
原工程套價(jià)文件內(nèi)修改了含量,我想將含量改回原始含量,請(qǐng)問(wèn)可以一鍵修改回原始含量嗎?
已采納沒(méi)有一鍵復(fù)原 覺(jué)得改麻煩 不如重新套一下該定額
2018-10-25 15:56:33
可以的,后面有原始含量的
2018-10-25 15:57:16
沒(méi)有一鍵修改,只能一條一條改
2018-10-25 17:25:52
