彈棉花 2018-10-24 19:16:39 | 山東省 土建 | 730查看 1回答
怎么算
1:車庫基礎是下沉柱墩加筏板形式,筏板底筋遇到柱墩斷開,筏板面筋連續通過,截圖位置,紅色線外邊,藍色陰影區域,筏板面筋是否通到柱墩邊緣(綠色線位置),然后彎折? 要是彎折是面筋是按圖紙要求上下鋼筋封邊搭接150算?還是直接彎到柱墩底部? 封邊側面筋還要算嗎?2:圖紙要求筏板陽角放置放射筋,圈起來位置是柱墩,那么還要設置嗎? 放射筋要求在板頂上層筋及板底下層位置設置?這是指的什么位置?3:截圖下沉后澆帶黃顏色圈起來位置長度按多長輸入?怎么算?填縫材料也沒標注寬度,一般多寬?
1:車庫基礎是下沉柱墩加筏板形式,筏板底筋遇到柱墩斷開,筏板面筋連續通過,截圖位置,紅色線外邊,藍色陰影區域,筏板面筋是否通到柱墩邊緣(綠色線位置),然后彎折? 【需要,】 要是彎折是面筋是按圖紙要求上下鋼筋封邊搭接150算?【通常是這樣的?!窟€是直接彎到柱墩底部? 【不需要。】 封邊側面筋還要算嗎?【要計算。】
2:圖紙要求筏板陽角放置放射筋,圈起來位置是柱墩,那么還要設置嗎?【面上還是需要的。板底就不需要了?!?nbsp; 放射筋要求在板頂上層筋及板底下層位置設置?這是指的什么位置?【就是筏板鋼筋的外面。】3:截圖下沉后澆帶黃顏色圈起來位置長度按多長輸入?【有200長即可?!吭趺此??填縫材料也沒標注寬度,一般多寬?【有50mm即可。】2018-10-24 21:15:20
