183****8395 2018-10-24 17:43:19 | 廣東省 土建 | 3004查看 3回答
請問門窗列清單需要分幾項。
通常來說,推拉門,平開門,百葉窗,還有什么,是不是每一種種類都要列一個清單項,請大神詳細說明下謝謝了
是的必須的因為單價構成不一樣的
2018-10-24 17:44:07
你好:是的。開啟方式不同,計價不同。
2018-10-24 17:47:04
不同種類分開列項,如果相同種類只是尺寸規格不一樣而單位又采用樘,也是需要分開列項
2018-10-24 18:53:44
