186****5538 2018-10-24 16:55:04 | 山東省 土建 | 941查看 3回答
剪力墻的構件屬性
剪力墻的構件屬性中其他屬性中的其他鋼筋,如果輸入的是2C8垂直加強筋,然后繪制一段剪力墻,是不是這一段剪力墻里面就這兩根鋼筋還是說成排分布
已采納是的如果您輸入2根,那么就是計算2根如果您輸入的是2根+間距那么就是雙份的間距跟數
2018-10-24 16:57:25
就這兩根
2018-10-24 16:56:12
你好,輸入確定根數的鋼筋還是按根數,如果需要成排布置則需要輸入C8@200這樣的格式。
2018-10-24 16:58:17
