梁工 2018-10-24 15:31:43 | 陜西省 土建 | 2665查看 1回答
土建計量GTJ中CAD識別-識別柱大樣相關問題
土建計量GTJ中CAD識別-識別柱大樣時,柱線和剪力墻線是在一個圖層,提取時全部提取了,識別柱時識別不準確,請教一下怎么解決?謝謝
已采納柱大樣里沒有剪力墻,你先通過識別柱大樣建立號構件之后,再在柱和墻的平面圖中識別柱。一般情況下設計這兩個圖層都是分開的,只不過建立墻的CAD線和柱的CAD線重合了。這樣會導致你誤選上墻的CAD線。方法一:識別柱大樣—提取邊線,選擇柱單獨有的邊線方向,右鍵確認即可。方法二:圖層管理中—CAD原始圖層—找到墻邊先圖層關閉(如果圖層名稱不清晰的話,需要經過顏色對比嘗試很多次才可以找見,建議使用方法一)
2018-10-24 16:00:40
