小子 2018-10-24 14:35:13 | 遼寧省 土建 | 2223查看 1回答
老師,請問,這個放坡系數,是指從放坡起點開始,再每挖一米,就增加相應的系數值么?
1.例如,我總共挖5米,一二類土放坡起點是1.2,是說明,我垂直挖到1.2米深度,然后開始計算放坡了,剩下的高度5-1.2=3.8 3.8*0.33就是放坡的寬度2.老師,放坡是挖到墊層的頂還是墊層的底,正常來說3.定額中說的,這個是什么意思:計算放坡時,在交界處的重復工程量不予扣除;原槽或者原坑作為基礎墊層時,放坡自墊層上表面開始計算。 這是什么意思,原槽和原坑作為墊層時啥意思???不打墊層了么?4.老師,垂直下挖之后,怎么接著挖放坡呢?有視頻可以觀看么?
已采納只要是開始計算放坡,比如說您1.5開始計算那么如果您基坑1.6米,那么這1.6米范圍都要計算放坡的
2018-10-24 14:43:47
